机电一体化
回帖:2个,阅读:572次 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/12 22:05:52
   离心式压缩机的工作原理是气体进入离心式压缩机的叶轮后,在叶轮叶片的作用下,一边跟着叶轮高速旋转,一边在旋转离心力的作用下向叶轮出口流动,并受到叶轮的扩压作用。其压力能和动能均得到提高.气体进人扩压器后,动能又进一步转化为压力能,气体再通过弯道、回流器流人下一级叶轮进一步压缩,使气体的压力和速度升高。从而使气
体压力达到工艺所要求的工作压力。
   在离心式压缩机中,通常将一套空压机配件转子、一个汽缸及相应的部件组装在一起,称为压缩机的一个缸,它是对气体进行压缩的场所。一台离心式压缩机一般有l~3个缸。在离心式压缩机中,通常将气体送人缸体经一级或几级压缩后引出进行中间冷却,再进入缸体进行压缩,称之为离心式压缩机的段。离心式压缩机之所以设置段,是由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将增大.并且对压缩机的运行十分不利,于是就采用中间冷却,以减少压缩耗功。
   离心式压缩机的级就是由一个叶轮和与之相配合的固定元件构成的基本单元。在压缩机中间的级,由叶轮、扩压器、弯道和回流器等几个元件组成{在压缩机每段进口处的第一级,除了上述元件外还包括进气室‘在压缩机每段的最后一级没有弯道和回流器,代之以排气室。
   气体由吸气寓吸人,流经叶轮时,叶轮对气体做功,并在离心力的作用下,使气体的压力、速度、温度提高,从叶轮外圆周高速排出,同时经吸人口沿轴向把新气体吸人叶轮中。经叶轮排出的气体.进入扩压器流道,使速度降低,气体的一部分动压能转变为静压能,从而提高了气体的压力。随后气体经过回流弯道进入装有导流叶片的回流器,进人第
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/13 15:33:00
复制能不能复制完整些呢
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/13 15:51:24
回复 #1楼 gzg_00
这家伙老是发这些东西。。。。
46.8003
