回帖:6个,阅读:559次 [上一页] [1] [下一页]
电机频率的影响
753
悠悠的游
文章数:10
历史总积分:753
发表于:2013/9/12 14:33:27
我们设备卖往墨西哥,工业电压是三相220V,所以买个变压器,220V变380V的,但是频率忘记了,用的是国内50赫兹的电机,那边是60赫兹的频率,请问一下,这对电机有什么影响?谢谢!
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2013/9/12 15:18:54
60hz时变压器的效率是不如50hz。因为设计变压器时是按50hz的。的对电机应该影响不大。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/9/12 15:52:31
呵呵;转速要高20%;
1168
kht95244
文章数:57
历史总积分:1168
发表于:2013/9/17 12:26:34
电机转数升高,大概1740左右,恒转矩的负载电机电流会减小,风机水泵负载电机就累了
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/9/17 13:41:05
电机基本上没有啥影响。就是转速会高点
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/17 21:59:24
电机多大?国产电机一般在3KW(含3KW)以下都是星形接法,改成三角接法就解决了。如果是4KW以上的看数量,只有一个的话,还不如重绕呢也比买个三相变压器省钱吧。至于频率的影响吗上面的都说了关系不大。。
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/9/18 10:54:40
速度快点,其他应该没有问题
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
125.0113
