欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:1489 [上一页] [1] [下一页]
CJ2M用网口与PC通讯
728
泼墨桃花
文章数:5
历史总积分:728
发表于:2013/9/12 11:24:14
PLC的IP默认地址是不是192.168.250.1,可不可以改,怎么改。
是不是直接用网线与PC直连就可以了,还要不要其他的模块什么的。
PC装的是cx-one软件。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/9/12 14:18:02
以下是引用泼墨桃花2013/9/12 11:24:14的发言:
PC装的是cx-one软件。
1、192.168.250固定,后面的值取决于你PLC面板上的转盘开关设定的Node地址。
   整个地址就是:192.168.250.Node
2、链接采用直连网线,中间需要Hub过渡。
具体你可以参考CJ2系列操作手册以及CJ系列以太网手册(只有英语版本)。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/9/12 19:47:36
不用Hub也可以联
地址可以改
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/9/13 9:23:13
不用HUB有两个网线需要换位置好像是,要组成网络还是要用HUB之类的外设的。
                 I believe i can fly
