回帖:6个,阅读:1367次 [上一页] [1] [下一页]
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/11 22:36:46
一台380KW的滑环电机是新的试机时开始可以正常运转 后来一启动就跳断路器 测量转子绕组对地只有0.2兆 定子正常 烘干后没有效果 讨论一下是怎么回事??电机已经发回厂家了..
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/9/12 13:30:28
z型电机主要是滑环毛病多,碳刷磨损的碳粉容易造成短路,碳刷压簧压力不够造成打火将滑环打坏,进而加速碳刷的磨损,将转子引线从滑环上断开,先检查滑环,如果阻值低,就是滑环问题,更换,绕组阻值低可能就是绕组问题了,按照修电机的工序维修,
1308
山野乡民
文章数:281
历史总积分:1308
发表于:2013/9/12 16:56:56
楼上的讲解很正确 看样子又出来一个高手了
打酱油路过..............
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/9/26 18:48:53
回复 #1楼 1OO16LISHU
是的 转子绕组的确有问题,滑环也打火严重...
872
无聊5
文章数:18
历史总积分:872
发表于:2013/12/4 17:56:05
球磨机在启动转换的时候 配电柜内总断路器就跳闸 是怎么回事380KW的 应该是加大电解液浓度啊 还是减小浓度
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/12/4 22:21:11
电机工作电流要小于1.5倍额定电流时才可转换
2228
zhangsanjian76
文章数:74
年度积分:60
历史总积分:2228
发表于:2013/12/7 14:09:27
z型电机主要是滑环毛病多,碳刷磨损的碳粉容易造成短路,碳刷压簧压力不够造成打火将滑环打坏,进而加速碳刷的磨损,对于这些问题对策有:电机滑环旁边加装风机,风机对滑环吹风,每天巡视滑环状况,定期检查与滑环连接的所有接头。滑环连接处是大电流。3000kw以上电机专门有风罩电机,风罩电机吹风压力不够(有风压开关)风压开关不动作,搭大电机不允许启动
277.7093
