变频器维修
回帖:2个,阅读:1013次 [上一页] [1] [下一页]
827
hbtszjz
文章数:4
历史总积分:827
发表于:2013/9/11 21:26:43
日前维修一变频器,故障是:可正常启停,但带载运行到40HZ以上不定时报过流, 光带电机不加负载50hz 运行没问题,按照咸老师书中的方法:拆机后外接电源,不接IGBT,短接 C、E,在G与C、E间串电流表及栅极电阻相同阻值的电阻测得六路输出电流,有4路 为220MA左右,两路为140ma左右,怀疑供电电容有问题,换新电容后依旧,又换驱动光耦A316J 及放大用对管 D44VH  以及  D45VH ,输出电流依旧,IGBT 用的是800A 的模块,现在怀疑是不是经过对管放大后的驱动能力不够,带不了800A 的模块,造成40HZ以上IGBT开度不够造成CE间电阻增大,压降升高而造成变频器报OC? 800A 的模块需要多大的驱动电流才可以? 哪位老师遇到过类似问题请指教。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/13 13:03:08
这两路电流小可能是驱动正电压偏低的原因。测量正、负电压与其它路比较,如系正压偏低,可试换稳压二极管或串接二极管,将正电压稍做抬高即可。另外,运行中随机跳OC故障,要注意电机及负载的问题,是否瞬时过流现象发生。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2013/9/24 19:00:12
楼主,你这台变频器修好了吗?我有一台西林160KW变频器的故障和你一样,搞了几天还是没好,头都要炸啦!
62.5157
