机电一体化
回帖:2个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/11 10:08:34
中频炉在使用中产生大量的谐波,导致电网中的谐波污染非常严重。谐波使电能传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使其绝缘老化,使用寿命降低,甚至发生故障或烧毁;谐波会引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容补偿设备等设备烧毁。谐波还会引起继电器保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波会对通信设备和电子设备产生严重干扰,因而,改善中频炉电力品质成为应对的主要着力点。
滤除中频炉系统谐波的传统方法是LC滤波器,LC滤波器是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。这种滤波器出现最早,成本比较低,但同时存在一些较难克服的缺点,比如只能针对单次谐波,容易产生谐波共振,导致设备损毁,随着时间谐振点会漂移,导致谐波滤除效果越来越差。同时,这一方式无法应对瞬变、浪涌和高次谐波,存在节能的漏洞。
谐波抑制的另一个比较新的方法是采用有源电力滤波器(Active Power Filter--APF)。它是一种电力电子装置,其基本原理是从补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响,因而受到广泛的重视,并且已在日本等国获得广泛应用。但有源电力滤波器成本高昂,价格昂贵,投资回报期长,大多数企业难以承受。
MF-Saver吸收融合了LC技术与APF技术的优点,同时引入TOPSPARK G5的核心技术,扬长避短,创造性地解决了上述技术的不足,以独特的方式为中频炉环保节能提供了更有效的解决方案。
MF-Saver对谐波的抑制范围不仅包含低次谐波,还包含浪涌、瞬变及高次谐波,实现了全频域覆盖,消除了浪涌、瞬变及高次谐波对中频炉系统的危害和电量的浪费,结合LC技术和APF技术的合理成分,自适应调整内部器件参数,避免谐振点的漂移,大大提高了设备的稳定性和可靠性。同时成本也得到有效控制,以缩短用户的投资回报期。通过对中频炉全频域谐波的有效滤波,同时加强了设备的抗浪涌、瞬变侵害的能力,改善了电力品质,降低了设备损耗,节约了电能,最终实现环保节能的优异效果
中频器的中频电源一般为6脉波或12脉波整流逆变电路,运行中产生大量的高次谐波对电网有着严重的危害性,是电网负载中最大谐波源之一。谐波对电网的安全运行有着严重影响,会产生以下几种情况:
  1.谐波电流会使中频器过热,严重影响中频器的寿命;
  2.谐波电压电流对附近的通讯设备正常运行产生干扰;
  3.谐波电流的趋附效应使导线等截面变小,增加线路的损耗;
  4.谐波电压影响电网上其它各种电气设备不能正常工作,导致自动控制装置产生误动作,仪表计量不准确。
  5.谐波电压电流会引起公共电网中局部产生并联谐振和串联谐振,造成严重事故;
  6.谐波产生的暂时过电压和瞬态过电压使设备绝缘破坏,引发三相短路,烧毁变压器;
解决方案:
在电容支路中串联7%智能低压抗谐波电容器(带电抗器)的方法避免损坏,既能满足无功补偿,改善功率因数,使无功补偿柜投运正常;又能消除高次谐波对电网的影响,提高用电质量。抑制特性谐波如:5次、7次、11次、13次等,抑制谐波效果明显,性价比高
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/11 10:09:25
可控硅技术交流Q1265626651
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/11 10:27:48
首先,中频炉应该自己有自己的隔离变,单独的,如果还是不行,影响其他人的工作,那就采用变换工作时间,比如,夜深人静时,大家都休息了,再让中频率工作。没办法。怎么说他的干扰也是一种环境的破坏性干扰。太讨厌了。
我是你的朋友
31.2002
