机电一体化
回帖:0个,阅读:508次 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/10 21:43:40
 2.电磁干扰的耦合形式
 耦台是骚扰源与受害设备之间的通道。一一般来说,切断通道足降低或消除电磁干扰最常用的手段,也是最有效的办法。耦台的形式有以下三种:
   ①直接耦合。它是借助导线将骚扰源直接传递给受害电子设备的一种耦台方式。很明显,消除这种耦合,绝对不能用切除这根传输线的手段米达到目的,凶为这样也将失去自身的电信息通路,所以常用“堵”或隔离的措施来抑制由直接耦合侵入的干扰。
   ②感麻耦台。它是以感应现象得到耦合的,因此,有电感应和磁感应之分。空压机配件由于感应场传输能量有随距离成平方衰减的特性,因而其能量随传播距离的增加而衰减得很快.井且其强度存在方向性。所以,消除这种干扰的方法只能是调整受害设备与干扰源之间的相对位置或采用屏蔽技术来实现。
   ③辐射耦台。常见的辐射耦合有:甲天线发射的电磁波被乙天线意外接收,称为天线对天线耦合l守间电磁场经导线感麻而耦台,称为场对线的耦合l两根平行导线之间的高频信号感应,称为线对线的感应耦合。电磁辐射场能量的特点与电磁感应场的能量传输完全不同,辐射场能量存在的方式是:电场与磁场在空间位置上儿存一处,在矢量相互垂直,在时间
上同位相。因此.可以把它看成为一能量团独立存在,其传播的方向依据左手定则而形成辐射场,并且它的能量损耗只与其传播距离成反比,所以它的传播距离要比感应场远得多。消除辐射干扰只能采用屏蔽技术,提高受害设备的选择性能也能起一定作用。
   目标信号在电路中的传输总是以双线方式进行,但就骚扰信号来说,它进入电子设备则有两种情况:一种情况是与目标信号一起沿正常回路窜入工作单元,这一模式称为差模干扰;另一种情况是以传输目标信号的双线作为一线,又以地为另一线构成传输回路,让骚扰信号进入工作单元,称之为共模干扰。由于信号回路的双线对地的电特性不一定完全平衡,于是
有可能也成为差模干扰。从耦台的途径来说.差模干扰的出现基本上是直接耦台的结果;而菇模干扰的出现多是感应耦合和辐射耦合的结果,其强度则直接与回路的几何形状、方向有关。
31.2002
