变频器维修
回帖:9个,阅读:2098次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/10 16:11:18
博世力士乐bv3000  45KW一按RUN键就跳SC,说是输出端短路,拆开机器发现里面电死了个老鼠,但清理后,输出也没有接电机,通电还是一样跳SC故障?请问师傅是什么原因啊,驱动动静态电压都是平的。
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/9/10 19:05:54
变频器还有这种功能?
看看模块和检测电路。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/9/10 19:31:52
不知道
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/9/10 21:30:55
模块坏了
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/11 8:30:50
模块没坏,单独拆下驱动板不接模块,也是跳SC,然后把316光耦的6脚挑开,就不报
部,销售部组成。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/9/11 11:44:04
单独拆下驱动板不接模块,短接316j的报警信号,先测一下静态电压正常不,如不正常,修一下,先让他正常,运行机器,还报SC,就可以把6脚挑起来,运行再测量一下模块接线端有没有驱动信号电压,如果有就是316检测电路问题,没有就是驱动的问题,驱动静态正常的话,316坏的可能性比较大。
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/13 16:45:48
谢谢大家,已解决,坏了一个W相模块,更换后就好了
部,销售部组成。
735
245375015
文章数:18
历史总积分:735
发表于:2013/10/8 1:25:54
这位大哥,力士乐有bv3000这个型号的变频器吗?你是不是买错了
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/10/8 8:41:16
回复 #7楼 245375015
这个是广州产的
部,销售部组成。
735
245375015
文章数:18
历史总积分:735
发表于:2013/10/8 14:17:31
回复 #8楼 wbdx998448
博世力士乐只有深圳和西安两个公司。深圳不生产。全部在西安生产。大哥,你买的冒牌吧。
博世有康沃G3,G5,S1,ZC系列。
力士乐FV,Fe,Fb,哪有什么bv3000
新产品是VFC3600和EFC2600
46.8003
