相关行业
回帖:1个,阅读:507次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2013/9/10 9:52:03
   清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动,输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象,正常应大于几十兆欧。导体及绝缘体要及时用酒精擦试干净。如条件允许的情况下,要用示波器测量开关电源输出各路电压的平稳性,
如:5V、12V、15V、24V等电压。测量驱动电路各路波形的方波是否有畸变。UVW相间波形是否为正弦波。
 接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要跟换同型号或大于原容量的新品;确认控制电压的正确性,进行顺序保护动作试验;确认保护显示回路无异常;确认变频电源在单独运行时输出电压的平衡度。
  建议定期检查,应一年进行一次。
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
-154
helonghui528
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2014/9/3 13:55:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
