变频器论坛
回帖:2个,阅读:1062次 [上一页] [1] [下一页]
g150出现F30001故障
1016
blanchard
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2013/9/9 22:54:18
有一台G150变频器最近几天经常在已经收到停机命令后(面板上运行指示灯已熄灭)出现F30001故障。设备信息为电机为290kw,额定电流285A,电压690V,负载类型 泵 收到停机命令后,面板上显示的电机电流会增长到380A左右,然后就出现F30001.
[此贴子已经被jint于2013/9/10 8:45:14编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/10 6:19:47
F3001是变频器过电流,检查电极接线和电机绝缘。主要检查变频器输出是否有短路。
我是你的朋友
1016
blanchard
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2013/9/10 22:31:46
每次都是停机时出现,复位后可以继续运行,正常运行没问题。
1640.6354
