回帖:0个,阅读:316 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/9 21:53:34
   2.电磁干扰    ’
   电磁干扰是指电磁骚扰引起的摔制系统设备、传输通道或系统性能的卜.降。引发电磁干扰的因素可能足另一电子设各或系统的有用电磁信号,也可能是某种电磁噪声。~个系统或系统内某‘线路霹电磁干扰的程度可以表示为如卜关系式:
   式中:G为噪卢源强度,C为噪声通过某种途释传到受干扰处的耦合因素,』为受干扰电路的敏感程度。
   电磁噪声指“。。种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。”任何形式的自然现象或电能装置所发射的电磁能量,能使J0享同-。环境的人或其他生物受到伤害,或对拧制系统发生电磁危害,导致性能降级或失效。
   存IEC61312一l中对LEMP的定义为:“作为T_扰源的闪电电流和闪电电磁场。”GB 50057—94局部修改条文定义为:“作为T扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效戚。绝大多数是通过连接导体的1 r_扰,如雷电流或部分雷电流,被雷电击中的装置的电位升高。
   ④射频、视频干扰(0.3~30卟讯z),_T科医疗设备以及内燃机、电动机、家用电器、
照明电器等都在此范围内,波长为l~l 000m。
   @微波下扰(0.3--一300GHz),包括特高频、超高频、极高频干扰,波长为0.001~Im。
   ⑥雷电以及核电磁脉冲干扰,由兆赫级直军接近直流,范围报宽。
   从电磁T扰信号的频谱宽度来分,可以分为宽带_T_扰源和窄带干扰源。它们是相对于指定感受器的带宽大或小来加以区别的。干扰信号的带宽大于指定感受器带宽的称为宽带干扰,反之称为窄带干扰源。窄频带攻击信号的波形差小多是单一频率的(一般相对_丁+中心频率的频带宽度小十l%),存一定的时问问踽(一般足微秒的耸级)内辐射。最有可能受到影响的设备频率大致为O.3~3GHz。当然,在这个频率范围之外设各的工作性能也可能受到影响,
特别是有谐振的系统。这类电磁辐射也可能有调制。一般称这种辐射为大功率微波辐射(HPM)。这个名词也包括微波以外的辐射。
   宽频带发射一般是时域上的脉冲,并且是重复式的。宽带辐射的能量分布在一个很宽广的频带上。例如超带宽脉冲(UWB)。一般上升时问为0.Ins,下降时间在Ins左右,凶此能量分布在。个非常宽广的频谱上。
   窄频带1:扰信号的能量集中在单一的频率上,很容易产生出每米几百千伏的场强,可以对设备造成永久性的破坏。相反,宽带电磁干扰的能量分布舟各个频率,所以场强相对较弱。空压机配件是罔为它的能量分靠在许多频率上,对一个系统米说,许多频率都可能受到影响,而且这种干扰多半是重复式的,持续几秒钟甚至几分钟,增加了设备受损害的可能性。
 本文ocr软件不给力,需要大家凑合着看,以自己的理解而理解。
31.2002
