变频器论坛
回帖:10个,阅读:2044次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
wwww1111
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/18 22:19:00
因工厂技改,更换原风机电机,并增加变频器,但电机功率加大,请问在原电缆基础上并行一跟同样规格的三相电缆对设备有无不良影响,为什么?     <电缆长有60米>
1072
tingfengren
文章数:50
历史总积分:1072
发表于:2005/4/18 23:00:00
接上看看,嘿嘿
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/4/18 23:22:00
只要载流量够,可以并行。
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/19 0:50:00
理论上说可以,但是实际中可能会出现载流不均而导致电缆发热。如果不是临时设备,建议不要做这样的连接。举个例子:4平方铜芯硬导线的载流量不等于两根2平方铜芯硬导线并行连接的载流量。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/19 10:08:00
我认为是可以的,因为你的技改只是更换原风机电机,风机没有加大,所以电机增大的幅度是有限的,在原有的并行一根同样的电缆,没有任何问题。
1002
l78884
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/4/19 11:40:00
可以,但要同样的电缆线,否则有一根发热。
991
wg-want
文章数:24
历史总积分:991
发表于:2005/4/19 16:51:00
要注意电缆线的选择,否则可能有干扰!!!(高频干扰)
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/19 17:21:00
没问题
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 22:11:00
要同样的电缆线,否则有一根发热。
1004
wwww1111
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/4/20 22:17:00
谢谢各位!
828.1346
