变频器论坛
回帖:7个,阅读:3811次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/9/9 15:12:10
用的电机是SEW的普通电机,绝缘等级F级,2.2KW,用于拖动链带输送。以前是直接启动的,由于启动时链带跳动太大,现要改成变频拖动,这样可以设置启动时间平稳启动,但是电机离电柜有45米,用的是非屏蔽电缆线,变频器允许的电机线缆长度是75米。我试了一台电机一个下午,温度还算正常,就是电机有丝丝声,没接变频器和接变频器但电机线短的电机没有这种声音。这丝丝声应该就是电机的噪音吧,应该对电机寿命的影响不大吧?
学习,再学习  !
713
工控国产
文章数:6
历史总积分:713
发表于:2013/9/9 16:38:05
有,最好加电抗器和输出滤波器。电机距离变频器的距离过长,由于寄生电容的影响,会产生漏电流。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/9 21:45:45
能近点最好,楼上的说的好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/10 6:24:24
45米,不至于变频器输出加什么东西。不用。有点噪声无所谓。电机是F级绝缘即可。
我是你的朋友
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2013/9/10 23:06:30
没问题的,载波频率适当调高点,噪声会小
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2013/10/15 0:30:26
回复 #4楼 wxt19852005
丹佛斯F301的变频器载波频率在那调的,没看到有这个选型啊
学习,再学习  !
713
632880688
文章数:4
历史总积分:713
发表于:2013/10/16 20:32:29
嗯,提升载波频率就可以了,一般超过60米,最好加个电抗器了,不过小功率的电抗器也是很便宜的!
天正变频器,启动未来!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/17 7:58:32
加电抗器就是保护电机不被太高的电压谐波击穿。电缆线长是个发射干扰的天线,会对周边的电子设备产生辐射,其他的没有了。
我是你的朋友
615.9115
