变频器论坛
回帖:6个,阅读:1993次 [上一页] [1] [下一页]
变频器接线
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/18 21:57:00
在变频器的进出线端子上,什么情况下可以直接用导线接上?什么时候得先压好套耳再接上?
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/4/18 23:39:00
只要接线紧密牢固都可以,大部分的大功率变频器接线不需要压套。
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/19 0:44:00
使用套耳是避免因为导线和接线端子因为接触面小,电流大而导致发热。这是低压电器必须注意的一个事项。主要用于电缆,也就是主线路的接线端子的连接,在导线与端子因为金属质地不同时,必须使用套耳,而且要镀锡。在导线与套耳有间隙不能压死的情况下,也需要镀锡。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/4/19 10:09:00
赞成
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 22:15:00
根据线径的大小,超过去10平方以上要用线鼻子
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/20 22:10:00
30KW的用套套耳?
1146
众里寻她
文章数:51
历史总积分:1146
发表于:2005/4/20 22:11:00
30KW的用套套耳?
3187.5305
