回帖:0个,阅读:268 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/8 23:31:54
 4.电磁兼容技术面对的挑战
 电磁环境(Electromagnetic Environment)泛指各类传输线缆和空间传输媒质。电磁场或电信号包括各种类型的电信号、电磁波。频率范围从接近直流直到微波、毫米波、Ⅱ毫米波:信号的形式各种各样,有脉冲式的,也有连续波,有的还被各种调制方式所调制。这些电磁波和电信号是由成千上万,甚至几百万信号源所产生的,辐射源的类型多,而且复杂多变.信号密度可以超过每秒百万脉冲。这些电磁信号可能对人们的身体直接产生影响,产生所谓的电磁波生物效应;也可能对各种电气、电子设备的丁作产生影响,使其工作性能降低,甚至破坏其正常工作。
   形成电磁干扰必钡包含三个璺素,即电磁干扰源、电磁干扰传递选径(传导、辐射和祸合)及接受电磁干扰的响应者。这三个要素相当复杂,不同的场台有不同的表现。空压机配件总起来说,根据电磁感应、趋肤效应、电磁振荡与电磁波传播等基本物理规律n-rj}u,电磁物理量随时间变化越快,越容易感生电磁T扰,频率越高越容易产生辐射,电磁场强度与距离的平方成反t-t,一些灵敏度高的未屏蔽电路容易产生耦合。电磁干扰日益严重的原因归纳为以。几个方面:
   ①高速高频化。近年来,控制系统的拄展趋势是高速化,如计算机的时钟频率己从301vlHz提高到1 001vlHz以.。控制系统的信号传输速率和信号频率不断提高,越容易产生辐射和耦合,而在控制系统设计中越难抑制其产生的干扰,致使电磁干扰加剧。
   ⑦高速数字化。目前许多控制系统都采用数字电路,而数字电路是常见的电磁干扰螈,同时数字电路的抗电磁干扰能力较弱.在电磁干扰下有时会产生误动作。近年数字电路正朝向着高速化的方向发展,数字逻辑电路的频率达到50MHz以上,脉冲信号的上升下降时间不超过信号周期的5%。空压机主机大修这样陡的快速跳变信号包含了更多的频率、更高的高次谐波分量,更容易产生电磁干扰。
   ③高密度组装。高密度组装方式大大提高了控制系统设备的堆积密度,密集的组装使电子元器件间的距离大大缩小,1/(3接U的接线间距和布线间距不断缩小,大大加剧了相互间的耦合,因而增加了抗电磁干扰的难度。
   ④低电压化。控制系统设备向低电压方向发展,电压降低之后,对瞬变电压、浪涌电压、静电放电等电磁干扰的抵抗能力明显降低,因而对电磁环境和产品设计提出了更高的要求。互联技术的发展降低了电磁干扰的阐值,并在I/O端口上产生宽带发射的问题。一般来说,高速数字电路会比传统的模拟电路产生更多的干扰。
31.2002
