回帖:7个,阅读:2156 [上一页] [1] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/9/8 20:32:38
一台红外线大理石切割机plc是cpm2ae-60cdr-a 文本op320a,早晨开机时候文本显示正在通信,然后过一个小时左右才能连接上去。有时候得关机 开机3个回合,然后等一会就能连接上,我以为plc有问题,后来换plc 换连接线都不行,确定是文本的事,找人修好文本,也换个新plc,但是把程序写入新plc里,然后跟这个原来的文本链接,问题出来了,文本一直显示第一个开机画面,按下键出现参数设置画面,1s不动作立马回到开机画面,如果你立马设置数据也保存不了。大家知道是为什么吗,是不是 plc里有个寄存器一直让文本显示第一个画面呢。从来没设置过plc控制文本画面的例子,请教一下大家。
20分悬赏
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2013/9/8 21:17:46
确实要修改检查、程序
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
28204
ytleaderplc
文章数:11769
年度积分:1164
历史总积分:28204
发表于:2013/9/9 8:52:17
修改plc程序
email:  ytleader@126.com
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/9/9 11:17:42
呵呵;还是文本设置的不对吧;
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/9/9 14:36:03
文本显示器设置的寄存器不对
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/9/9 16:32:32
文本程序读不出来,程序一点没动 文本的  原来通讯不好,修理好了,现在这个文本和原来的欧姆龙plc通讯没问题,和新买的plc通讯就是开机就是第一个画面厂家电话,然后按下键到第二个画面之后1s后立即回第一画面。
[此贴子已经被作者于2013/9/9 16:33:03编辑过]
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/9 16:36:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
28204
ytleaderplc
文章数:11769
年度积分:1164
历史总积分:28204
发表于:2013/9/9 17:01:42
认真看看程序再说吧
