西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:1406次 [上一页] [1] [下一页]
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2013/9/8 17:03:41
在学习西门子300编程中,模拟量程序里,除法指令的常数在不同的程序中都不一样,我不知道这是如何定义这个常数数的,DIV_R这个指令中的常数,有些用的32768,有的用的32000.请教各位老师,该常数是如何定义的,到底该用多少?该数到底该怎样给定?谢谢!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2013/9/8 17:11:04
应该是:32768
32000是S7-200系统的,除非你想用32000!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/8 17:13:44
这样用是不是为了规格化使用的?所以不必纠缠。实际使用中自己去揣摩
我是你的朋友
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2013/9/8 18:35:47
回复 #1楼 glenxu
如果我需要的值是一个0~10V的电压传感器,这个常数应该是多大
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/9/8 19:27:29
回复 #3楼 heshilih
0~27648
Good  Luck~
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/9 11:52:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/9/11 9:18:22
C大说的是对的,0~27648    至于S7-300 32768为最大溢出值,27648是100%   32768好像是110%了
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2013/9/12 11:20:20
回复 #6楼 5506982
谢谢表情
12517
heshilih
文章数:1199
年度积分:817
历史总积分:12517
发表于:2013/9/12 11:20:59
回复 #4楼 cvlsam
谢谢表情
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2013/9/13 6:07:48
应该是:0~27648 !
除温度模块外,所有输入都是按这个量化的,包括你的0-10V.
124.1747
