回帖:15个,阅读:1232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/9/7 17:47:04
一台1.1KW 3相220电机 用1.5的变频调速器带动,首先电机用摇表摇是OK的(专门修电机的人确定过的)电机为角型接法,启动过后速度调得越慢外壳带电电压越高10HZ的时候60V左右40HZ的时候40多,电机是好的不知道外壳的电视专门来的郁闷的
今天工作不努力·明天努力找工作
756
58452129
文章数:17
历史总积分:756
发表于:2013/9/7 18:10:27
应该是感应电吧,把电机外壳可靠接地试试呢?
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2013/9/7 18:19:32
同样的电机和调速器,其他几台都没有电郁闷啊就这台有点真的无语了这鬼地方没得地线,只能现场做一个了
今天工作不努力·明天努力找工作
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/9/7 19:01:37
新换的还是正常运行的电机,如果是长时间没用应该考虑电机内部受潮了。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2013/9/7 21:36:28
应该是感应电压。可以适当调整变频器的载波频率。最好能接上地线以保安全!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/9/8 5:53:12
这个正常吧!变频器带的电机都这样吧!具体电压我没量过 但是如果不可靠接地的话 电笔会亮
学习永不停止!
851
yidaredian
文章数:3
历史总积分:851
发表于:2013/9/8 7:35:11
看有无受潮,和可靠接地 感觉感应电压的多
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/8 17:31:00
电机和变频器要接4颗线,其中一颗是电机的PE与变频器的PE直接连接。然后电机和变频器的金属外壳良好接地。这是变频器的接线和安装规范。
我是你的朋友
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/9/9 1:22:52
电机220V,要看变频器输入的是什么电源:【 貌似有这么个规定】
如果输入的是单相电源,电机采用角形接法是正确的:
如果变频器是3相电源输入,电机应该采用Y形接法。
以前遇到过,变频器是3相电源输入,电机用角形接法,运行后电机发热严重,变频器很快会报警,电机采用Y形接法就OK了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/9 6:02:33
接地有没有改观?
1203.8425
