回帖:20个,阅读:1274 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助抽真空问题
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2013/9/7 13:13:47
大家好!我想把一容器内的空气抽掉然后注入水 请问要抽到多少负压才能让容器内注水满满的没有一点空气(小气泡)阿?具体是这样的过程:一个圆形的密闭容器 有两个接头, 我分别在两头装上真空阀 一头连接到水管道(自来水)另一头连接到气管道(真空泵)上面,开始是水阀关闭 气阀打开 真空泵抽气 抽到一定值后关闭气阀然后打开水阀进行注水,如果使其注入满满的水没有一点点小气泡 请问该真空度要多少阿? 我现在用的真空泵只能到-98kpa,但是里面还会有黄豆粒大小的一个气泡,说明内部还不够真空。
[此贴子已经被作者于2013/9/7 13:16:14编辑过]
工欲善其事、必先利其器!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2013/9/7 13:18:09
不知道-101kpa还会不会有小气泡?目前我的泵是达不到这个值的 无法试验,有做过类似的项目的朋友说说看。
[此贴子已经被作者于2013/9/7 13:18:30编辑过]
工欲善其事、必先利其器!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/8 14:19:08
通常在负零点一MPA的情况下水内就没有泡了!
有泡通常有这么几种情况:一是时间不够长,水里的泡泡没出完!(泡泡出来要时间的),
二是有漏气的地方,从这些地方来的新的泡泡!
天道酬勤!
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2013/9/9 12:00:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/9 12:33:50
弄没泡的水用在哪里?
9753
Kate
文章数:1126
年度积分:65
历史总积分:9753
发表于:2013/9/9 17:00:23
理论上即使能抽到绝对真空(目前无人能做到),也仍然会产生气泡,水可以汽化。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/9/9 17:43:37
是可以抽到-100kpa的,能抽到-100应该就没起泡了
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/9/9 17:45:16
当然普通的真空泵是抽不到极限真空的,可以咨询真空泵厂家
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2013/9/10 7:49:51
是用在水表行业的  装配水表用的。  水表在装配的最后一道是要给水表一头缓慢通水另一头堵住 水从水表的上口也就是以后要装玻璃的那个大口溢出来然后再把 玻璃 密封圈 铜盖子 组装上去 玻璃要在水满满的时候盖上 之后里面不能有气泡也就是空气的,然后再用力旋紧水表盖 要60N.m的力。由于手工完成这些 对操作工的体力以及每天泡水的皮肤 和冬天的寒冷等都是极大的考验。所以想用机器来完成  其它动作都基本可以OK了 但是如果不用手工那样的流程 就必须先装配好旋紧盖子(也就是干装)然后对水表自动注水 但是这样就必须先把水表抽真空 然后紧接着打开水阀注水,所以就产生了上面我问的那个问题了。如果这个注水问题没法解决 整个方案就失败。 大家帮忙看看有什么好的建议 如何解决。我现在又换了一台旋片式的真空泵 可以抽到101.3kpa 可能要礼拜四到。 现在就担心这个再不行的话就麻烦了,其它东西都采购一半了,可不能失败啊。所以以防万一 上来请教大家帮忙 看看从其它方面能解决这个问题不?
工欲善其事、必先利其器!
9753
Kate
文章数:1126
年度积分:65
历史总积分:9753
发表于:2013/9/10 9:57:48
已经猜到大半了,只是不知道你的容器大小而已,属于“真空灌注”范畴,不难解决。
