变频器维修
回帖:0个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
造成炸空开原因
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/7 9:27:29
1,控制板保护系统不灵敏,当设备出现过流时保护系统不动作,或滞后一段时间才动作,使电流成倍增长,直接造成炸空开的现象。
2,整流回路阻容保护电容失效或者容量不够,电阻断线。使换相过电压过高击穿可控硅,有可能是多只击穿造成相间短路,保护系统再迟钝,使空开烧炸 。
3,进相电感L圈数少,或者电力变压器的短路阻抗低 ,这样在整流换相期间瞬间电流过大而损坏可控硅,同样引起炸空开的现象。
综述:以上情况最突出的一点就是保护系统迟缓不灵敏,造成空开炸毁,另一点就是进相电感线圈少会造成经常烧KP的主要因素。
31.2002
