回帖:14个,阅读:1051次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源问题
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2013/9/6 17:43:42
我的24v开关电源,输入220v正常,启动机械运行大概4个小时后负载电压下降只有15v-16v或更小机械停止动作,我更换了两个开关电源了。还是出同样的问题。一台油泵、三个油缸、一个气缸(动作频繁),用4.5A开关电源。请问是什么原因导致的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/6 19:05:50
你的总负载功率多大
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/6 19:11:26
是不是开关电源太热了
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/9/6 20:28:37
呵呵;换个进口的功率大点的电源试下;
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/9/6 20:38:41
测一下负载电流,有没有过载过流的问题
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2013/9/6 20:54:27
回复 #4楼 step1
前一阵子也遇到过,我的情况是有负载短路,电压降到15,16的样子吧,仅供参考。
天地不仁以万物为刍狗
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/9/7 7:14:37
24V电源发热严重,导致输出电压低。你可以把电源线拆下,量电源输出电压,如果是24v,则说明电源可能还能用,换个风扇,改善散热。不妨试一下。
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2013/9/7 12:36:17
回复 #5楼 wang4370
谢谢啊     我也想过,有没有短路的现象,可是它能开4个多小时啊!现在已经工作十多个小时了,没坏。
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2013/9/7 12:45:55
回复 #6楼 jattly
谢谢啊  恩我换了一个新的,电柜门不关了。开始L上接的是负,N上接的是正(在我接触之前是接反的),我把它们换过来了,从昨天下午开到现在没有坏了。交流220V接反了有影响吗?或散热不好还得别的问题?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/9/7 13:56:45
楼主,交流电源是没有正负极之分的。
交流电源每分钟正负极对调50次,所以称之为50赫兹。
单相交流中,L是接的火线,N是接零线。
1718.754
