变频器维修
回帖:12个,阅读:4209次 [上一页] [1] [2] [下一页]
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/6 14:33:55
请求大师们为我的变频器驱动板维修支招。我的逆变模块是ABB公司的IGBT  FS450R12KE3/AGDR-61C。空载上电检测一直报2340,电源模块主板和联线是好的。
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/6 19:09:25
为了测试逆变驱动板的好坏,在整流,开关电源,主板CPU都己测试正常的情况下。驱动板单独上电,因IGBT没连上所以逆变上下臂为开路状态。试了EU,EV,EW与板n-相连上电电后正常,当按启动后还是报逆变模块故障或逆变模块与CPU连接故障。ABB这块驱动板上面的元器件很好。型号为FS450R12KE3/AGDR-61C。希望大师们能提供此驱动板的维修图,或提供没有此板在没IGBT下的上电测试的接线方案。谢谢。
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/9/6 20:01:15
不会
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/7 0:37:29
http://ci.baidu.com/P7TfatwWAO
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/7 8:16:43
驱动板的外形照片和实测的板上主要元器件图,大师们看看能否勾出大概的维修图。 http://ci.baidu.com/358ZPPJFV6     http://ci.baidu.com/Pei9X33dON
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/9/8 23:24:21
换模块吧,搞过ABB800的682A的报2340过流,三个一起换,ok了
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/9 9:30:59
呵呵,总算找到问题了,是驱动板上的V2,V3,V4三个三极烧了,只有米粒这么大,换这个件还要练点小功夫哟。如大师们有好方法请指点。先谢谢大家了。
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/28 11:29:36
不会
1299
zhy99098
文章数:35
年度积分:53
历史总积分:1299
发表于:2013/12/19 22:35:26
回复 #6楼 zqqyk
谢谢楼主, 又学习了,请教下测试是怎么接线的啊
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/20 10:41:42
测试屏蔽欠压和模块驱动保护就行。
