回帖:1个,阅读:388 [上一页] [1] [下一页]
845
启程PLC培训
文章数:23
历史总积分:845
发表于:2013/9/6 11:39:12
西门子S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
   当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。
   每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
   所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
   ①EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的。24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。
   ②CPU上的通讯口可以用PC/PPI电缆连接到TD 200,并为它们供电(24VDC),此电源消耗已经不必再纳入计算。如果TD 200距离S7-200 CPU在2.5m以上时,需要用SINEC L2总线电缆来连接,外加额外供电电源。
③S7-200 CPU通讯口插脚分配:
1—— 屏蔽
2—— 24V地线
3—— RS-485信号B
4—— 请求发送
5—— 5V地线
6—— +5V
7—— +24V
8—— RS-485信号A
9—— N/A
更多技术资料,请加微信公众帐号“gongkong8”
工控技术博客: http://blog.sina.com.cn/wincchome
工控老鬼技术Blog:
启程自动化培训中心 http://www.gongkong8.com/   联系电话:0755-85292922
E-mail:gongkong8@foxmail.com
工控老鬼QQ空间 :点击查看
启程 PLC培训 深圳PLC培训 启程PLC培训  宝安PLC培训西门子PLC培训 S7-200培训 S7-300培训 系统集成培训 自动化培训 WINCC培训 EPLAN培训
为梦想而专注
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/6 16:24:18
不如直接说一个CPU能带多少个什么样的模块行了
46.8003
