仪器仪表
回帖:0个,阅读:363次 [上一页] [1] [下一页]
TESA内径千分尺
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/9/6 10:04:55
  内径千分尺是利用螺旋副原理对主体两端球形测量面间分隔的距离,进行读数的通用内尺寸测量。沿内径千分尺的轴向,亮点接触式测量工件的内尺寸,可配备选项附件用于检测台阶孔、盲孔及外部尺寸检测。
  TESA内径千分尺带内置杆的加长杆可固定在测量单元上,从而可直接测量应用范围内的任何尺寸,精确易于操作的千分尺,使用时应水平或垂直放着,来恒定测量力,整合的指示表可显示极值。
  TESA通用量具适用于内外大尺寸的直接测量,TESAUNIMASTER与两点接触式内径千分尺类似的方式测量工件,本量具配备的内置测杆只需增加必要的加长杆就可完成可扩充范围内任一尺寸的直接测量。
  TESA通用量具特点:
  1、精确,结构稳定和易于操作的特性。
  2、在水平或垂直方向可以恒定测力进行测量。
  3、结合杠杆指示表的使用可清晰显示顶点的尺寸数据。
  4、由于接长杆的弯曲变形和热膨胀极小,可忽略不计,该特性保证了测量的稳定性。
  TESA比较测量工具适用于内外大尺寸的比较测量,由一个测量单元和可互换测头及一组加长杆组成,因没有实物基准,读数的设定使用单独的参考标准,这个标准可以是量块,校对环规或是卧式测长仪。
  TESA比较测量工具特点:
  1、沿量具轴向或偏置检测用的测杆。
  2、可垂直或水平方向使用。
  3、整合的指示表显示极值。
  4、恒定的测量力。
  5、用于加长杆的隔热把手。
46.8003
