变频器维修
回帖:12个,阅读:5299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/7 10:36:14
#10楼
以下是引用zqqyk在2013/9/7 8:11:38的发言:
咸老师您好!我把驱动板的照片和我测绘的板上主要元器件图帖上,看看能不能大概勾出这个板的维修图,谢谢。 http://ci.baidu.com/GSufl5A3P4    http://ci.baidu.com/Lurh6iCBVn
有实物,我能画出原理图来。看照片,还没练出这个本事来啊。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/7 22:43:08
#11楼
回复 #9楼 zqqyk
ABB的东西不简单,驱动线上一根是三个模块并联,上三根就是各自独立的。可能驱动板和控制板有握手协议的,就是上电会检测igbt的状态,包括发脉冲去尝试让模块导通,得到IGBT的反馈脉冲,这是ns级的,不是简简单单就能屏蔽。315KW的还是考虑换新的驱动板,不然有问题炸模块不划算
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/14 13:52:53
#12楼
谢谢咸老师和11楼的指点,我己初步测绘出了维修简图。正在学习中。尽力试试吧ABB这块板它的V2,V3,V4,V5和D8,D9,D10就是总管三路IGBT的,达到既可三个独立又可三个并联,它有与众不同的特点。如果弄懂领会她的原理后,我想可能找问题会快点。尽力试试吧
335491748
文章数:8
历史总积分:732
发表于:2013/10/21 21:21:15
#13楼
谢谢!!!
