变频器维修
回帖:12个,阅读:5275 [上一页] [1] [2] [下一页]
19960
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:212
历史总积分:19960
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/6 9:56:19
变频器的P、N直流母线上都“挂了”哪些东东?
可以说,变频器主电路的所有部件,都是直接并联(或者说是“挂在”)直流母线上的,如图1所示,常规小功率机型,大致有A~E等6部分电路并接于P、N直流母线,中、大功率机型,只有直流制动电路,需在变频器外部接入。
A~E等6部分电路中的任一部分出现短路故障时,都会直接造成P、N端点的电阻变化,同理,当测量其它无故障电路时,也会因故障电路的“牵连”,使正常电路(被无辜)表现出“短路”的故障现象。
因而在故障检修过程中,遇有这种现象,要沉思一下再动手,避免对无辜元件的大拆大卸——如对一体化功率模块的拆卸,有可能造成器件的损坏!
图1  P、N直流母线电路示意图
当开关电源电路中的开关管出现短路故障时,因开关变压器初级线圈的直流电阻值近于零,和电流采样电阻一般小于1Ω的原因,开关管的漏、源极相当于并联于P、N端,
1、若此时用万用表的电阻挡直接检测P、N两点,会得到P、N之间存在直流短路的故障判断;
2、检测整流管D1~D6的正、反向电阻值,是相等的,有可能得出整流模块不良的误判;
3、检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现其正、反向电阻值也是相等的,都与正向电阻值接近,也易得出逆变模块损坏的误判;
4、此时若凑巧是检测C1、C2电容的两端,则易得出C1~C5电容元件可能短路的误判。
曾有检修人员,接手变频器后,先下手检测U、V、W输出端与P、N端之间的正、反向电阻值,发现皆为较小的电阻值,且无正、反向特性,贸然拆下一体化模块化,才后悔莫及,一体化模块是好,原来仅为故障仅为开关管VT01短路,由此造成较大的经济损失。这种低级错误,一时头脑发热,也是可能干得出来的。
如果细心一点,对挂于P、N直流母线的各部分电路,能有个大概认识,并细心分析检测结果,结合故障概率分析,当不难得出准确判断。简要分析如下:
1、电容击穿短路后,往往炸裂迸飞,或严重溅液,观察外表正常而存在短路故障的可能性不大;
2、由短接制动电阻连接端P1、PB造成制动开关管VT0损坏的可能性也不大,万一出现后,VT0的炸裂也容易目测获知;
3、由整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障,有一定的故障比例,往往表现器件严重短路,正、反向电阻值均接近于零。出现正、反向电阻值相等,且等于正向电阻值的情况,基本上是不可能的。尤其是六只整流管或六只IGBT全出现一样的测量结果,这反而可以得到另一种判断:整流电路或逆变电路,肯定是好的!
4、外观未能目测到好坏,但出现短路故障可能性,其中概率最大的,当属开关电源电路中的开关管VT01了。当其出现短路故障时,因L1、R3的限流作用,有时并不出现炸裂现象。
测量P、N母线中任一电路出现短路故障时,要想到其它并联电路对测量电路的影响,以故障概率和先易后难原则,逐渐排除掉正常电路,找到故障元件。
旷野之雪
2013年9月6日
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/6 12:02:17
感谢咸老师
咸老师您好!我买了您的变频器电路维修与故障实例分析,受益很大。感谢您对我们的真心传授!也想今后能看到您更多这方面的书。现在我在实际应用中遇到一些问题想请教您。ABB  ACS800变频器功率315Kw,它的IGBT驱动板是与逆变功率模块合在一起的,您有它的维修电路图吗?我把驱动板与逆变功率模块拆开了,按书上的方法检测驱动板电路。但找不到屏蔽驱动电路对IGBT管压降检测功能。所以上机启动一直报2340故障,无法进行下面的检测工作。希望您能在百忙中给我指导和指点。再次谢谢您。
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2013/9/6 13:16:04
回复 #1楼 zqqyk
请你给驱动板拍个私密照发上来得到帮助机会可能会大一点…
19960
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:212
历史总积分:19960
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/6 13:24:51
以下是引用zqqyk2013/9/6 12:02:17的发言:
手头无此电路图,也不太清楚具体的电路结构,帮不上你的忙了。
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/6 13:46:00
咸老师老师您好!
咸老师您好,!这上面我不会照片我的QQ号是920118167。很抱歉了。谢谢
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/6 14:38:08
咸老师您好!我的驱动板是ABB    IGBT  FS450R12KE3/AGDR-61C
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/6 14:44:38
没有直流电源是不是可以用直流母线来充当?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/6 19:14:37
回复 #6楼 gzg_00
这个直流电源就是市电,危险
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/9/6 20:00:06
学习了
767
zqqyk
文章数:17
历史总积分:767
发表于:2013/9/7 8:11:38
咸老师您好!我把驱动板的照片和我测绘的板上主要元器件图帖上,看看能不能大概勾出这个板的维修图,谢谢。 http://ci.baidu.com/GSufl5A3P4    http://ci.baidu.com/Lurh6iCBVn
93.6006
