变频器维修
回帖:9个,阅读:6124次 [上一页] [1] [下一页]
723
58517972
文章数:4
历史总积分:723
发表于:2013/9/5 23:20:03
本人新手,刚接触变频器维修这一块,今天看到一维修公司有一个他们自己做的维修用直流电源,问他们是怎么做的,两字:保密。于是今晚网上一顿疯找,各说各的都有,但没一个全面的,只好发贴求助各位维修大神了,还请各位大神指点一二。感激不尽。哦,对了,我下午大概看了一下,他们公司的维修电源,有一个500W的单相调压器,一个BK100W充压器,一个灯泡,还有一个管状电阻,一个直流电压表,能显示直流600来伏的,铁箱上面有一个按钮。大概原理是知道的,就是不知道,怎么个接法,以及各种电器的规格。听对方技术人员说,那个管状电阻是放电用的,按钮也是用来放电的,大神们,在我的线索之上,谁能帮我理清一下,最好帮我来个图,小弟在些谢过先了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/5 23:31:59
不就输入调压器,后面是整流,加电容加均压电阻,然后并联放电电阻,其实只要均压电阻,电容小一点断电后就可以了放电快了。大功率的变频器还是串灯泡上电吧。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/9/6 7:16:29
论坛上已经有相关帖子了。制作其实很简单的。一个220/380V 500VA的隔离变压器,引出交流电源,后加整流滤波电路,引出DC500V就行了啊。如果串接保险(或很流电阻),加电压/电流指示,当然就更方便了。
另外,有的加了自耦变压器,调节输出电压的高低,也不错。我感觉用不大着。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/9/6 8:35:03
只做维修 未曾做过东西出来啊
723
58517972
文章数:4
历史总积分:723
发表于:2013/9/7 21:20:16
呵呵,今天特意去买了个调压器,和变压器,加了整流滤波电容,窜了个灯泡进去,电压可调,很好用了,感谢各位大神指教!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/9/7 21:32:39
买了一个,价格应该不低吧。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/10 10:38:15
回复 #4楼 58517972
你的电路图呢  和器件的型号呢 最好还要有价格 我也做一个
1227
梅豆苗
文章数:72
历史总积分:1227
发表于:2016/7/20 20:10:51
回复 #2楼 xq09181
咸老师,这个电源的滤波电容和限流电阻分别取多大合适呢?、
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2016/7/21 0:19:27
我搞了一个220的调压器,倍压整流,加按钮,制动电阻!然后就可以了,不用什么220变380!
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/7/22 13:37:40
220输入,隔离输出:220/380交流,300/530直流,带限流保护,短路保护。
呼和浩特变频维修
93.6006
