回帖:0个,阅读:534 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/5 21:50:55
   3.I、O模块
   PLC的对外功能主要是通过各种ll0接u模块实现的,按I/0点数确定模块规格及数最,I/0模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即晶大底板或机架槽数限制。I/0模块集成了PLC的I/0电路,PLC中的I/o一般是模块化的。一个I/0模块上有一个或多个I/O通道,其输入暂存器反映输入信号的状态,输出点反映输出锁存器的状态。输入模块将电信号变换成数字信号输入PLC系统。输出模块则相反。
   通常,一个PLC控制站由几个机架组成,每个机架uJ以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,用来摆放I/0模块的机架就是I/O单元。I/O单元与CPU是通过现场总线连接的。PLC常用的1/0分类如下:
   (1)开关量I/0
   开关量是指只有升和关(“l”或“0”)两种状态的估号,用作CPU模板与外部开关量信号之问的接门。它完成诸如电平转换、电气隔离、串/并犁数据转换等工作以及对外提供。定的驱动能力。开关量I/O信号常来自按钮、升荚和继电器触点等实际开关量,以及其他外设或受控对象送来的数量。I/0分为,J l:失量输入(DI)、升火量输出(D0),按电压水平分有AC220V、ACll0V、DC24V三种,按隔离方式分有继电器隔离和晶体管隔离两种。
   PLC控制开关量的能力是很强的,所控制的输入、输出点数少的为十儿点、几十点,多的可达几百点、几千点甚至几万点。由于它能联网,点数几乎不受限制.不管多少点都能控制。
   PLC所控制的逻辑问题可以是多种多样的,如组合的、时序的(即时的、延时的)、不需计数的、需要计数的、固定顺序的、随机工作的。
   PLC的硬件空压机配件结构是可变的,软件程序是可编制和可修改的,用于开关量控制时非常灵活,必要时可编写多套或多组程序,根据需要调用,以适应工业现场多工况、多状态变换的需要。
31.2002
