变频器维修
回帖:2个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/5 11:50:20
上桥电阻都是平的,就下桥有两相电阻不平,静态驱动电压一样,动态驱动电压相差不多伏,驱动电压分别是9.5K, 5k ,5k,静态电压都是10V,动态电压8.4, 8.2, 8.2伏,不知道是什么原因导致电阻不平,查找了很多个电阻都没有问题,光耦也换了新的
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/9/7 8:42:43
机器修好了,可是发现PC929光耦很烫手,不知道还有没有问题
部,销售部组成。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/9/8 4:38:09
以前修过一台日野的机子,深川核心的。
有两相驱动存在问题,换两个316G,当时推断对应模块损坏。
但业主不信,非要 验证,耐压和低压电驱动都没问题,但带上高压530V,启动就报模块故障。
脱机再带低压实验,有一路驱动异常升温,驱动侧两个电容烫手,稳压管焊锡融化。
随即再更换一个316G和一个7.5V稳压管。
万用表检查该路模块驱动侧有一定阻值,怀疑是高压部分串过来施压到该路驱动。
更换模块后试机正常。
[此贴子已经被作者于2013/9/8 6:23:25编辑过]
31.2002
