回帖:0个,阅读:684 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/4 21:40:22
 1.CPU的构成
 CPU足PLC的核心,起神经中枢的作用。每套PLC全少有一个CPU,它按PLC的系统陧序赋予的功能接收并存储用户程序和数据,用扫描的方式采集山现场输入装置送来的状态或数据并存入规定的寄存器中。l司时用扫描的方式检企电源、存储器、I/O模块以及定时器拘状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时.首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分刖存入I/O映像区,然后从用户程序存储器中逐条读取刖户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算,结果送入I/(3映像区或数据寄存器内。等所有的用广程序执行完牛之后,昂后将I/O映像的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置中,去控制有关的外部电路。如此循环运行,直到停J卜。
   在PLC中,CPU的概念与普通微型计算机的CPU育很大的小同。在PLC中,CPU指的不是·块集成电路,而是一个模板,其.卜小仪包括CPU芯片,还有RAM和ROM(或者EPROM)。而且,在中、大型PLC中,CPU模板中一般有两块CPU j出片,其中一块作为丰处理器,用于字节指令的处理,并实现各种控制作用:另一块作为辅助处理器属空压机配件,用十实现位信息的高速处理。    .
   CPU主要由运算器、拧制器、寄存器及实现它们之间联系的数据线、控制线及状态总线构成。CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存丰要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。
   在使用者看来,小必详绌分析CPU的内部电路,但对各部分的。r:作机制进是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU T作,由它读取指令、解释指令及执行指令,但T作节奏由时钟信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器的指挥r T作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也足在牲制器的指挥下工作的。
   CPU的运行速度和内存容量是PLC的币要参数,它们决定着PLC的T作速度、i/0数量及软件容量等,因此限制着j牵制规模。为了进一步提I岛PLC的可靠性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU构成表决成系统。这样,即使某个CPU出现敞障,整个系统仍能正常运行。
   CPU模块的外部表现就是它的I:作状态的种种显示、种种接口及设定或控制丌关。一般来讲,CPU模块总要有相应的状态指示灯,如电源显示、运行显示、故障显示等。箱体式PLC的主箱体也有这些显示,它的总线接LJ用丁连接I/O模板或底板,内存接U用于安装内存,外设接口用于连接外部设备。有的还有通信口,用于进行通信。CPU模块卜还有许多设定开关,用以对PLC作设定,如设定起始丁作方式、内存区等。
15.6001
