回帖:1个,阅读:646次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2013/9/4 13:55:43
1.有端子与无端子外部接线就是把导线接到端子板的接线柱上,定额中的工作内容是:开箱、检查、安装、表计拆装、试验、校线、套绝缘管、压焊端子、接线;
2.定额中分导线截面面积2.5和6的。
3.具体是套有端子还是无端子,要看设计或施工要求,如果箱的安装费用包含接线和端子内容,则不计取此项费用。
4.建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303―2002中的规定如下:
一般项目
1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1) 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4)多股铝芯线接线端子后与设备、器具的端子连接;
5)每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
[此贴子已经被作者于2013/9/4 13:57:09编辑过]
冷压端子 www.nachi.com.hk
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/4 21:56:42
区别在哪里
2173.8681
