变频器论坛
回帖:9个,阅读:4798次 [上一页] [1] [下一页]
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/4/18 13:29:00
普通交流异步电机在低频下是不是容易烧毁??虽然低频时电流也相应很小,但是其散热是否就成问题??还有堵转、低频时启动转矩不够而不转时,更容易烧毁吗??
如果是这样,怎解决这个问题呢??用带什么样的电机???带温度保护的吗??还是有更合适经济的??
   每天多进步一些……
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/18 20:08:00
我们所说的普通电动机泛指三相交流异步电动机,一般又制鼠笼式,绕线式在使用变频器控制时,一般要短接转子滑环。我们知道,普通电动机的冷却风扇是装在转子轴上的,在低频下,电动机转速减慢,风扇转速也变慢,于是就出现了散热不利的问题。最普通的办法是加通风机,也就是外加散热风扇,比如轴流风机。也可采用变频专用电动机。变频专用电动机的原理和内部结构跟普通电动机一样,只不过它的冷却风扇是单独的,有专用发冷却风扇接线端子,冷却风扇独立运行。根据环境和经济两方面考虑,需要什么样的措施。比如说,只是普通环境下一般的发热,就可以只用个轴流风机对电动机吹风即可。如果是高温环境,考虑使用变频电动机,另外有一台轴流风机做紧急备用。
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/4/19 16:29:00
低频,但是电机不要求转的工作情况下,一般能维持多久??
      针对普通和变频电机分别来说??
   每天多进步一些……
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/19 17:25:00
楼主说:“虽然低频时电流也相应很小”,这个可不一定,但电压是肯定小的。
普通电机能坚持多久不好说,变频电机应该是能持久坚持的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/4/20 8:01:00
由于工作的需要,电机要求时停时转,偶担心的是电机的烧毁,虽然变频电机性能优于普通电机,但是是不是也应该避免不转的情况??
   每天多进步一些……
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/20 10:38:00
变频电机只要不过载应该没事。另外,如果工艺要求堵转,你如何才能避免?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/4/20 15:14:00
无法避免哦,但不知道哪些小功率变频电机值得选用哦??
   每天多进步一些……
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/20 21:41:00
普通电动机和变频电动机在大体构造上差不多,但是功能上有点小区别,那就是磁通饱和。至于什么原因,还没玩透~~~~嘿嘿~~~~~~~~
1065
zerg_442
文章数:22
历史总积分:1065
发表于:2005/4/21 8:58:00
其实好的变频器像ABB里就有很多的保护,但考虑到经济因素,选用的变频器功能较少,于是希望电机可靠点!!
   每天多进步一些……
1010
sb_wzz
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2011/3/22 23:31:35
还是不太理解
109.3762
