回帖:0个,阅读:359 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/3 20:58:12
  对于一个大型企业系统,应尽量做到机型统一。这样,同机犁的PLC模块可互为备用,便于空压机配件备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于人员技术培训、技术水平的提高以及系统功能的开发。此外,由丁其外部设备通用,资源可以共享,因此,配以上位计算机后即可把控制各独立系统的多台PLC联成一个多级分布式控制系统,这样便于相互通信、集中管理。
   在作出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用PLC进行控制。在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量的;{一问继电器、时问继电器和计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进彳J:据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、PID调节等)、系统要求有较高的可靠性和稳定性、准备实现上』一自动化联网等情况下,使用PLC控制是很必要的。
   目前,国内外众多的生产厂家提供了多种系列功能各异的PLC产占占,只有全面权衡利弊、合理地选择机型才能达到经济适用的目的。  一般选择机型要以满足系统功能需要为宗旨,不要盲目贪大求全,以免造成投资和设备资源的浪费。众多生产厂家各种类型的PLC各有优缺点,能够满足用户的各种需求,但在形态、组成、功能、嗍络、编程等方面各小相容,投有一个统一的标准,无法进行横向比较。PLC选型时主要是根据所需功能和容量进行选择,并考虑维护的方便性、各件的通用性、是否易于扩展、有无特殊功能要求等。为此在自动控制系统没计中可以通过以下几方面的比较,选择适合所设计的白动控制系统的PLC产品。
   PLC的输入偷出点数,选择I/O点数时要留出适当余量。
   PLC存储容量。系统中育模拟量信号存在或需要进行大量数据处理时容量麻选择得大一些。
   存储维持时间。一般存储器为l"--3年(与使用次数有关)。若要长期或掉电保持,席选用EEPROM存储(不需备用电源),也可选外用存储}盒。
   PLC的扩展。可通过增加扩展模块、扩展单元与主单元连接怕方式进行扩展。扩展模块有输入单元、输出单元、输入,输出一体单元。扩展部分超出主单元驱动能力时,应选用带电源的扩展模块或另外加电源模块给以支持。
31.2002
