仪器仪表
回帖:0个,阅读:330次 [上一页] [1] [下一页]
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/9/3 10:24:59
  精密测量需要千分尺,无论是测量内尺寸还是外尺寸,TESA千分尺的设计和质量都是很好的,千分尺心轴通过现代化磨床加工,螺纹的轮廓精度很高,螺距偏差可忽略不计,加工条件保证了千分尺极低的测量不确定度。
  TESA和ETALON强势品牌的千分尺都非常坚固、美观并符合人体工程学的要求。除了标准或特殊设计的外径千分尺外,TESA还推出微分头、深度千分尺、套装千分尺还有各种各样的配件,以及校准所需要的任何部件。
  TESA千分尺主要产品有:外径千分尺和内径千分尺,外径千分尺有电子数显千分尺、精密千分尺、杠杆千分尺、小测量面千分尺、单球测量面千分尺、软材料测量用千分尺、公法线千分尺、带7对可换测量头的千分尺、带棱柱型测量面的千分尺、螺纹测量千分尺、深度千分尺,内径千分尺主要是数显内径千分尺。
  精密千分尺数字读数到0.1毫米,模拟读数到毫米、百分之一毫米和千分之一毫米,精确、快速读取十分之一毫米、千分之一毫米的无视差游标读数,其中,标准型带模拟显示,整毫米使用斜刻度,区分于半毫米的直刻度,有效消除了读数误差,滚花套只需要反向旋转,即可使内装于活动套管内的摩擦驱动机构不起作用。
  外径千分尺带有可互换测砧MICROMASTER,全部装置包括4个可互换的测砧,其长度以25毫米间隔递增。测砧在套装中已被调试合格,这样在每次更换测砧时不需要进行示值的修正。可选的MICROMASTER用指示表部件能替代AB系列千分尺的可换换的测砧,使寻找高点比较容易,并保证恒定的测力,同样也是为ABY系列千分尺提供的标准配件。
  杠杆千分尺利用杠杆原理和指示表对弧形尺架上两个测量面之间分割的距离进行读数的通用长度精密测量工具,以可伸缩的测砧和内置的刻度盘指示表为特色,测砧用按钮控制可回缩,标称尺寸设置在千分尺上,偏差在刻度盘指示上显示,带有可调整公差标记,是小型零件进行比较测量的理想选择。
31.2002
