回帖:29个,阅读:3310 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2013/9/3 9:45:39
大家好!我想利用负压泵抽水到一容器内 容器上端装一透明的8mm径的管子也即是抽气管路,假如水位到了透明管内,也就代表我的容器内一定是满满的没有气泡的水了,我就是想在这个透明管上检测水位,水到了就输出一个信号就行了。用光电开关对射型的可以吗?或者有其它什么方法阿?
工欲善其事、必先利其器!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/3 10:07:03
不怕成本高的话,超声波检测仪
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/3 10:17:30
要成本低就用磁簧管!
天道酬勤!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/3 15:12:17
no!no!no!
此问题撞到我的枪口上了,用简单的发光管与接收管置于透明管外壁水平线位置固定(最好是透明玻璃管),根据基础物理的折射原理,当透明管内没有水时,红外线发光管光源直射接收管,接收管导通,输出低电平,当水位超过发光管与接收管水平线位置,物体对光源的折射,导致接收管收不到发射管发射的光源,接收管截止,输出高电平。
由此检测水位的变化或有无。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/3 16:05:12
以下是引用kdrjl2013/9/3 15:12:17的发言:
no!no!no!
由此检测水位的变化或有无。
这种对安装的要求比较高吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/3 16:30:51
自己做个卡子(卡箍),置于玻璃管上。上下可调,且可卡紧固定。想办法就不难。
我是你的朋友
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2013/9/3 20:25:00
你好版主!请问发光管和接收管的电压是多少 实体是什么样的,可以发个图片看看吗?
工欲善其事、必先利其器!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/9/3 22:17:44
这个问题我的方案150元就搞定了。经常这么用的,检测塑料管液位,简单的很。就是接近开关,不是电感的。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/9/3 22:31:14
物色透明的,想想这个还真有点难
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/9/4 1:54:15
觉得3楼和7楼的方法可试。
