回帖:1个,阅读:462 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/9/2 18:57:13
下面是CPU模块信息的诊断缓冲区中的事件:
Event 1 of 120:  Event ID 16# 2522
Area length error when reading
Q area, bit access, Access address:    240
FC number:    250
Module address:    314
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class:  1
Internal error, Incoming event
07:38:26.517 PM  08/19/2013
诊断信息指出读取Q区的位地址出错,错误地址240,要求调用编程错误组织块OB121。
从CPU 412-2的手册查到默认的过程映像地址为128字节,超出范围可改为PQ地址,但是PQ区不能使用位地址,需要改为字节、字或双字地址。可在CPU属性对话框的“周期/时钟存储器”选项卡设置I/Q区的范围(见下图)。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=176286&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2013/9/10 8:26:39
首先添加OB121等处理快,其次检查Q240相关的操作命令是否允许
如果需要位操作,请将Q240转移到MB240,然后对MB240进行位操作,
请勿对端口硬件经行直接处理!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
31.2002
