回帖:7个,阅读:675次 [上一页] [1] [下一页]
672
开心果果001
文章数:4
历史总积分:672
发表于:2013/9/2 18:34:57
依旧是上一次问题,但是因为之前的想法有点怪,被很多人否决了
看了一些市面上的炉子,发现只好看大众普遍的用法使用!
把原来的设计,正过来放了!
炉子分三层,每一层一个控制开关
每一层3个发热管,大致的效果如下!
------------------箱顶---------------
-------发热管---------
-------发热管---------   A组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
=======中间隔层=========
-------发热管---------
-------发热管---------   B组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
-------发热管---------
-------发热管---------  C组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
-------------------------箱底部部-------------------
一共是9根发热管,一根1000W,ABC三组各自一个开关控制
总功率要到9000W,那么我想用三相电接,这个线路如何接?
发热管不管正负极的,只要接一个火线一个零线即可
[此贴子已经被作者于2013/9/2 18:35:30编辑过]
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2013/9/2 18:57:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/9/2 19:04:17
这得烤多少鱼呀!商业用?
学习永不停止!
1048
suanluobo
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2013/9/2 19:20:53
9KW也不是很大。。每层一个开关...单相比较好操作
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/2 20:11:09
如果是井式上中下结构,那么功率分配应该是:下层4kw ,中层3kw,上层2kw.
每层独立控温,做炉子要明白热原理.....热气上升。
烤吃的,最好是循环热风。硬烤,难度较大。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/9/2 21:11:08
不好吧,鱼会烤出油,往下滴的,这样容易引起火灾的。
见过烤鸭店里面是怎么烤鸭的吗?如果烤量大,可以借鉴下。
总之,安全第一。
672
开心果果001
文章数:4
历史总积分:672
发表于:2013/9/3 14:14:16
烤鱼一般不出油的,还要往上刷油,我每一次中间都有一个2公分厚的夹层的!
还有循环热风的问题,这个因为是开放式的,没有办法做循环风
请教高手能否发一个线路图给我!我好对照着接一下!
三层的功率是相同的!都是3根管子,3000W,每一层一个开关控制3根管子
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/9/3 14:44:40
要想烤出来的鱼有个好卖相,就不要横摆平放,挂起来烤。
[此贴子已经被作者于2013/9/3 14:45:04编辑过]
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
453.1312
