变频器维修
回帖:5个,阅读:3848次 [上一页] [1] [下一页]
833
13584287644
文章数:42
历史总积分:833
发表于:2013/9/2 15:04:42
ABB软启动器PSTB470-600-70单独给控制板上220V电源,面板启动后显示U相缺相故障.L1L2L3没接线,请问哪个前辈知道什么问题,求解,谢谢了
712
1506004720
文章数:9
历史总积分:712
发表于:2013/9/2 20:57:24
您好 因为软起内有综合保护功能 检查一下电路板上的互感器二次是否开路
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/9/2 22:15:20
软启动一般都是报缺相,基本上问题都出在互感器的检测上
833
13584287644
文章数:42
历史总积分:833
发表于:2013/9/5 9:47:18
回复 #2楼 韩彪
那是否换个互感器,是否就知道好坏了
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/9/8 23:15:22
回复 #3楼 13584287644
不好意思,好几天没上了,我搞过AB  西门子的,报什么缺相啊,最后都是跟互感器有关
833
13584287644
文章数:42
历史总积分:833
发表于:2013/9/22 16:37:27
回复 #4楼 韩彪
ABB PSTB 570-600-70软启动器?启动正常,没报故障,但是运行过程中,查看3相电流均为零,钳形表测有点流,把控制板换到PST300-600-70上去正常运行,没报故障,但是运行过程中,查看3相电流也为零,钳形表测有点流。但是PST300-600-70自己的控制板,却能检测出电流,而且很正常,请问大家知道的指点一下,是否负载太小了,我的电机是7.5KW的,如果太小,为什么PST300的可以检测的到?
