变频器维修
回帖:20个,阅读:1784次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/9/7 16:46:17
#10楼
还是那个问题,导致变压器发热的涡流效应是不是无功功率?
                 I believe i can fly
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/9/7 22:20:39
#11楼
谢谢分享资料好
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/9/7 22:25:35
#12楼
回复 #10楼 yk_wangyu
都发热了当然不是无功
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/8 17:35:14
#13楼
电器发热了,说不好是有功还是无功,不一定,要看功率因数才能判定。因为无功是内耗,它的存在就是耗热,为什么要限制无功呢,就是它不做有用的功,只是耗热,浪费能源。所以必须要限制他。
我是你的朋友
748
znzncn
文章数:2
历史总积分:748
发表于:2013/9/8 17:50:52
#14楼
无功功率会占用变压器的容量,使正常供电受到限止
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/8 21:08:25
#15楼
感谢分享!辛苦了了楼主!
707
1137459629
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2013/9/9 8:07:31
#16楼
感性原件上加电容,提高功率因数。
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/9 10:08:31
#17楼
表情   人才啊,一个个
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/9/9 10:38:55
#18楼
功是什么?做功是什么,偶认为就是一种能量的转换和转移,如果一个设备把能量转了一圈又回到初始位置,那么可以理解为不做功,就是无功。如同催化剂一样,虽然催化剂在反应过程中参与了化学反应也出现了中间产物,但其初始与结束状态一致,那么就说催化剂在生产中不参与反应
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/12 9:49:41
#19楼
如果平衡了,耗的要少一些,加了功率补偿对电网的稳定性有好处,变压器发热只要没有超过额定温度都是正常的
变压器只要在通电的情况下,它都会产生消耗
[此贴子已经被作者于2013/9/12 9:50:31编辑过]
93.6006
