变频器维修
回帖:20个,阅读:1665 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/2 11:26:20
所谓无功功率通俗地讲就是不消耗电能的用电设备所消耗的功率。比如把一只电容器接入交流电路中,电路就会对电容器进行充放电,这样就引成电流,充电时电容器畜存电能,放电时电容器把电能又还给电源,这样电容器这个用电设备本身并不消耗电能,然而它却有功率(功率等于电压乘以电流强度),这就是无功功率,电容器虽然不消耗电能,但是因为有电流,所以电力线路上会消耗电能(电线都有电阻),对供电的电源变压器来说更是一种负担,因为变压器的容量(它能提供的功率)是有限的,无功功率会占用变压器的容量,使正常供电受到限止。同样,把一只电感器接入交流电路,也会产生无功功率。不过电容器使电流相位超前,而电感器使电流相位滞后,它们的作用正好相反,可以相互抵消。一般的用电设备都是电感性的,如工厂里的电动机,它会产生感性无功功率,不但使电力线白白消耗电能,增加电力线路的负担,更是白白占用电源变压器的容量,是非常有害的。这时在电动机上并联电容器,使感性负载与容性负载的作用相互抵消,这对电力线路和变压器来说就没有无功功率的影响了。无功补偿装置说白了就是配套的电容器(由许多只电容器并联而成),它由自动控制设备自动接入电路,既不会补偿不足,也不会补偿过头。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/2 12:30:52
谢谢分享资料好
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/9/2 12:55:26
请问无功功率消耗电能,那利用补偿的方式,把电能平衡了,它还会消耗电能吗?
我单位的变压器在不带负载或负载很小的时候也发热,这也就是无功功率的作用吗?
                 I believe i can fly
982
750324584
文章数:20
历史总积分:982
发表于:2013/9/2 14:05:28
回复 #2楼 yk_wangyu
涡流效应
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/9/2 14:13:57
以下是引用yk_wangyu2013/9/2 12:55:26的发言:
这个叫变压器的铁损,也叫空载损耗,主要包括磁滞和涡流两种损耗!
天道酬勤!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/2 14:16:31
谢谢分享资料
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/2 15:57:10
自动补偿也是有级的
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/9/3 7:30:56
回复 #2楼 yk_wangyu
“理想设备”没有损耗。
983
1265626651
文章数:91
历史总积分:983
发表于:2013/9/7 9:10:42
回复 #2楼 yk_wangyu
变压器发热也许是变压器设计的有问题
也存在无功损耗的因素!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/7 16:17:57
我理解,无功就是内耗,或者称作是内耗的其中一部分。如果电源电压和电流的相位角保持一致,那就没有无功了,都是有功。但负载的“纯电阻”损耗还是有的。只不过所占的比重会小一些。
我是你的朋友
93.6006
