相关行业
回帖:5个,阅读:903次 [上一页] [1] [下一页]
841
xindongli120
文章数:1
历史总积分:841
发表于:2013/9/2 10:00:05
小型榨油机出饼不顺的常见因素
  小型榨油机出饼不顺或者不出饼,也不进料,发生此现象的主要原因是榨螺、榨膛未磨合光滑。有时属于回油现象,也有的属于料斗中加入油料太多,形成堵塞造成拨料杆螺旋叶片上翻,变形导致不进料。
  小型榨油机在压榨花生的过程中会出现出油率偏低的现象。
出油率低是因为新的花生榨油机出油率低的主要原因是油料太湿,或者油料含油率低,因地区不同,土质不同的花生含油率也有所区别。另外,采用熟榨方法时,烘炒的温度,水分和料胚的出锅颜色不符合说明书要求。
  花生榨油机压榨时出现回油现象,即向料斗方向回油,压榨大豆时很少出现回油现象,回油的主要原因是料斗内加入油渣太多,压榨油渣的的方法是:干饼中加入20%左右的油渣拌均匀后进行压榨。
[此贴子已经被wushulin于2013/9/2 10:48:55编辑过]
815
M070NBQ
文章数:9
历史总积分:815
发表于:2013/9/2 11:37:24
你发这个都跟ET070没有半丁点关系,发这里是好玩吗
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/9/2 12:29:22
长点见识
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/2 14:30:45
没有什么见识的,我榨油的时候,楼主都不知道什么是机器呢!下面这句就是在胡说八道。
[此贴子已经被作者于2013/9/2 14:32:22编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/2 14:40:39
回复 #3楼 wushulin
现在都加变频了吗?
-154
helonghui528
文章数:0
年度积分:-154
历史总积分:-154
发表于:2014/9/3 14:27:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
