数控论坛
回帖:0个,阅读:716次 [上一页] [1] [下一页]
846
2536655356
文章数:34
历史总积分:846
发表于:2013/9/1 18:04:35
   1.控制介质
   要对数控机床进行控制,就必须在^与机床之间建立某种联系,这种联系的媒介物即称为控制介质。把零件加工程序存储在一种介质上,如穿孔纸带、录音磁带、软磁盘或硬盘等,通过数控机床的输入装置,将程序信息输入到数控装置内。
   2.输入装置
   输入装置的作用是将程序载体内有关加工的程序输入数控装置:根据程序载体的不同,输入装置可以是光电阅读机、录音机或软盘驱动器等。
   现代数控机床可以不用任何程序载体,将零件加工程序通过数控装置上的键盘,用手工方式MD l输入,或将存储在计算机硬盘上的加工程序用通信方式传送到数控装置:
   3.数控装置
   数控装置是数控设备的控制核心。初期的数控装置是南各种记忆元件、逻辑元件等组成的分立元件逻辑电路,采用固定接线的硬件结构,系统南硬件接收、处理信息。随着科学技术的技展,数控装置开始采用微处理器和小型计算机,并由软件来实现部分或全部的数控功能,因而称其为计算机数控装置。
   4.伺服系统
   伺服系统包括伺服控制线路、功率放^线路、伺服电机等执行装置,如图5+1+2所示。它接收数控装置进来的各种动作命令,驱动数控机床进给传动系统运动。它的伺服精度和动态响应是影响数控机床加工精度、表而质量和生产率的重要因素之一。
   5.机床
   机床主要包括:主传动系统、进给传动系统以及辅助装置。对于加工中心,还有存放川具的刀库、自动换川装置(ATC)和自动托盘交换装置等。而数控换刀需要用到压缩空气,必然要用到空压机配件。
31.2002
