回帖:10个,阅读:1332次 [上一页] [1] [2] [下一页]
707
13776049109
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/8/31 21:04:59
请大家说说使用数字万用表如何用阻值检测接触器几继电器几那些带线圈零件是好是坏?谢谢。
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2013/8/31 22:57:45
有电阻值视电压大小来定,几十至几百, K殴。断开/对地/短路就是坏的。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/9/1 10:40:24
这需要经验
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/9/1 13:21:49
可以用对比的方法,但不是很准确(特别是局部短路)。
2178
479225838
文章数:161
历史总积分:2178
发表于:2013/9/1 13:52:30
通电呗,能工作就是好的,不工作生气冒烟或者纹丝不动的就是消极怠工的坚决让它退了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/1 16:06:10
接触器、继电器等开关元件的线圈电压是有等级的,别接错了电压就行。用万用表量线圈电阻只要不是无穷大就行,交流线圈的直流电阻很小,近似短路,直流线圈的直流电阻大小与供电电压有关。
我是你的朋友
860
jdlxh1079
文章数:28
历史总积分:860
发表于:2013/9/1 20:48:35
在工控电路中,最好的办法是对比来解决
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/9/1 22:51:38
看、闻、检测。如果匝间短路电阻值会变小。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/9/2 17:19:59
直观的就是直接测线圈通不通,也就是任何档位没阻值。线圈匝间短路普通万用表是测不出的
712
1506004720
文章数:9
历史总积分:712
发表于:2013/9/2 21:53:12
回复 #4楼 479225838
请参考 回路是否 构成 检查线圈 靠测量阻止 多数线圈不吸合不工作 不能排除零线是否与系统可靠接实 如工作就跳闸多数是过热引起绝缘损坏 内部短路 阻值变小
4627.1073
