电力自动化
回帖:6个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
感应自动门故障
707
13776049109
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/8/31 20:39:13
  公司冷库有扇感应自动门开启启动按纽可以开门,按关就不动作了,请高手指点故障原因,该如何查找原因?配电柜有3个接触器,一个PLC,还有24的电源,加热器等,谢谢
835
syq1983
文章数:5
历史总积分:835
发表于:2013/9/11 6:47:57
把关闭开关上的两根线拆下短接下,如果门关,就是开关坏,
门没关,在检查接触器啊什么的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/11 8:54:05
看下接触器动作了没有?动作了就查后面的电机接线,没动作就查前面的线路
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2013/9/11 16:11:55
开关确认好了,表情你吧3个接触器都换看看,程序一般没问题的。。。。。。在下来就是PLC的问题了哈哈。
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2014/3/15 15:00:13
先按下关门按钮,查下对应的接触器线圈有没有电压,如果有就是接触器坏了。没有就有可能是按钮坏了或线路损坏。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/22 13:08:55
逐个检查呗,没几个东西!
做什么事贵在坚持!
1394
工控小路
文章数:36
历史总积分:1394
发表于:2015/6/27 13:52:06
门两对面橡胶皮里的预防关门挤压人的开关不能复位,用手摸摸会摸到,分开也许会好了。
93.6006
