仪器仪表
回帖:2个,阅读:309次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/8/31 9:35:24
  过去,在测量焦炉煤气流量时一直使用标准孔板,由于焦炉煤气脏,孔板容易污染,而且仪表导管易堵,必须定期用吹扫装置进行吹扫,否则会影响测量精度,甚至系统不能正常运行;此外,焦炉煤气中所夹带的蒸汽或水雾,涡轮流量计当温度降低时易凝结成水,在管道中很难排除,影响系统的测量精度。且孔板流量计 直管段要求长,煤气管道口径通常比较大,很难保证较长的直管段。
    V锥流量计有自吹扫式的结构设计特点,无滞留死区。介质流过锥体时会加速,不断冲刷正压取压孔、锥体外壁及锥体附近管壁,而负压取压孔则被一小段不流动介质所隔离,脏污杂质进不去,因此锥形流量计可用于各种含杂质、易结晶的脏污介质,如焦炉煤气、发生炉煤气等介质。焦炉煤气流量测量过程中,测量对象通常是管径较大、压力低、流速慢,v锥流量计通常差压值较大,阻力损失小,因而可在阻力损失相同的情况下,设计时可选用差压值较大的v锥流量计。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
-307
tjbily234
文章数:-12
历史总积分:-307
发表于:2013/9/2 10:31:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2013/9/2 10:34:27
楼上+1
46.8003
