欧辰IDEABOX mini 体验
回帖:19个,阅读:5192次 [上一页] [1] [2] [下一页]
722
junenghange
文章数:6
历史总积分:722
发表于:2013/8/30 15:12:02
这样的错误如何解决???
新建一个文件,PLC类型选择IDEABOX MINI  编程语言选择 LD 。
无论怎样,只要一编译就出这个错误提示。
还有那个 %IX0.0  %QX0.0  类似这样的指令能 简化一下不? 这是三菱呢还是西门子呢?难道真是他们结合的小资辈?
这个符号敲多了也要手疼滴。
[此贴子已经被jint于2013/9/2 9:21:09编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/8/30 15:14:13
以下是引用junenghange在2013/8/30 15:12:02的发言:
这样的错误如何解决???
无论怎样,只要一编译就出这个错误提示。
这个符号敲多了也要手疼滴。
这样的指令不能简化,看看界面就知道它的内核基于Codesys软件。
Codesys的强项是带有指针的ST语言,不过Codesys不算完全符合IEC61131-3标准的。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
28536
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1496
历史总积分:28536
发表于:2013/8/30 16:02:35
想让大众应用,就搞的简单 普及一些
复杂了用的人就少了
email:  ytleader@126.com
9778
Kate
文章数:1127
年度积分:90
历史总积分:9778
发表于:2013/8/30 16:28:57
界面不够友好确实会令人对产品敬而远之,作为指针尽可以内部编译时处理,出现在界面内画蛇添足了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1288
softlinkcn 版主
文章数:25
历史总积分:1288
发表于:2013/8/30 16:49:33
在PLC配置中添加 CANmaster 就不会报错了~
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/30 16:59:12
这样的错误如何解决???
无论怎样,只要一编译就出这个错误提示。
这个符号敲多了也要手疼滴。
你不打%直接输入试试
1288
softlinkcn 版主
文章数:25
历史总积分:1288
发表于:2013/8/30 17:00:05
可以定义变量的啊~PLC配置里面,或者在全局变量里面定义都可以的
722
junenghange
文章数:6
历史总积分:722
发表于:2013/8/30 17:02:14
回复 #4楼 softlinkcn
我没用CAN 总线类的东西啊?
干嘛要去添加那玩意?
再说了,你们的教程上也没提到要添加那玩意?
错误又来了 ,现在提示上面的程序中%IX0.0 无效?
这东西要折腾多久才能上手?
722
junenghange
文章数:6
历史总积分:722
发表于:2013/8/30 17:03:30
回复 #5楼 gzg_00
岂不是 画蛇添足?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/30 17:09:14
回复 #8楼 junenghange
施耐德的是可以这样的,估计差不多
109.6139
