回帖:16个,阅读:1475次 [上一页] [1] [2] [下一页]
照明线...主线
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/30 13:04:03
从变压器直接到居住屋里的照明线,昨天进屋闻到一股电线烧焦的味道,仔细一看,之前的C63处通红,之前是2个C63,直接上卡轨的,进线一路,出线二路,问题肯定是用电量大造成的,焊机7000瓦,壁挂空调2台成天开着,烧水器2500瓦开着,洗澡的热水器24小时开着,其他的用电器还不算。
想来想去,上次那个机器上我替换下来一个,三相四线的漏报正好有一相火线处坏了,用在单相电上没问题,找块木板直接搞墙上,接上线,为防止铝线和铜线处再次烧在一起,这次我这样搞得,上面进线一零一火,下面2路出线。
出线的二路上都有漏报,我想这次问题不大了...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/8/30 13:11:20
最下面这张图上灯泡是个节能灯,通电后一闪一闪的,还伴有呲呲声,可能坏了,换了个100瓦的灯泡。
[此贴子已经被作者于2013/9/1 13:49:11编辑过]
真零五三九-七六一七一一二
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/30 13:48:35
以下是引用wlbmxl在2013/8/30 13:11:20的发言:
最下面这张图上灯泡是个节能灯,通电后一闪一闪的,还伴有呲呲声,可能坏了,换了个100瓦的灯泡。html>
   <head>
       <title>请求已超时。</title>
       <style>
        body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;}
        p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px}
        b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px}
        H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red }
        H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon }
        pre {font-family:"Lucida Console";font-size: .9em}
        .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;}
        .version {color: gray;}
        .error {margin-bottom: 10px;}
        .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; }
       </style>
   </head>
   <body bgcolor="white">
           <span><H1>“/”应用程序中的服务器错误。<hr width=100% size=1 color=silver></H1>
           <h2> <i>请求已超时。</i> </h2></span>
           <font face="Arial, Helvetica, Geneva, SunSans-Regular, sans-serif ">
           <b> 说明: </b>执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。
           <br><br>
           <b> 异常详细信息: </b>System.Web.HttpException: 请求已超时。<br><br>
           <b>源错误:</b> <br><br>
           <table width=100% bgcolor="#ffffcc">
              <tr>
                 <td>
                     <code>
执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。</code>
                 </td>
              </tr>
           </table>
           <br>
           <b>堆栈跟踪:</b> <br><br>
              <tr>
                 <td>
                     <code><pre>
[HttpException (0x80004005): 请求已超时。]
</pre></code>
                 </td>
              </tr>
           </table>
           <br>
           <b>版本信息:</b> Microsoft .NET Framework 版本:2.0.50727.4216; ASP.NET 版本:2.0.50727.4209
           </font>
   </body>
</html>
[HttpException]: 请求已超时。
此错误页可能包含敏感信息,因为 ASP.NET 通过 <customErrors mode="Off"/> 被配置为显示详细错误消息。请考虑在生产环境中使用 <customErrors mode="On"/> 或 <customErrors mode="RemoteOnly"/>。-->
表情
天道酬勤!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/30 17:08:27
看不懂楼主说的主线是什么意思
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/8/30 19:19:27
危险
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/30 19:42:36
这是什么环境?上世纪的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2013/8/30 20:39:11
走线有点丑...............
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/30 20:49:05
怎么还有英文
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2013/8/30 21:21:49
乱码了
开心了就笑,不开心就过会再笑
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/8/30 21:28:00
楼主这是自己家里吗。
第三张和第四张图里面,
断路器为什么不用开关盒?
走线为什么不做线槽?
第四张图里面的接触器为什么不用磁力启动盒?
这是临时工做的吧表情
781.2606
