回帖:5个,阅读:1392次 [上一页] [1] [下一页]
704
2223187288
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/8/30 11:32:34
正常互感器输出二次电压时100v但是现在客户要求互感器输出二次电压要求有220v相电压以供负载使用,可是现在检测10kv情况下有280v。急需交流280v降压到220v用电容或电阻,谢谢了!有电路图最好
5分悬赏
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/8/30 13:51:41
楼主想用阻容降压的方式来供电?
这个要知道电流才能算出电阻电容的参数哟!
天道酬勤!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/8/30 19:07:29
互感器标称电压是220V吗,280V是空载电压还是负载电压?
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/8/30 19:43:37
要看容量大不大。如果比较大,电阻肯定不行。要考虑变压器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/8/30 20:50:25
要到厂家定制
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/30 22:48:19
电压互感器输出100V电压,标准输出,不应有问题,你用什么表测得,是否你的表有问题,看高压柜上的电压表,看出了10KV就应该100V电压没问题,是否一个PT输出。
671.3106
