三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:3897 [上一页] [1] [下一页]
910
nieyuw
文章数:15
历史总积分:910
发表于:2013/8/29 17:10:37
刚开始学习三菱PLC,这个文件寄存器有点蒙。用的是FX1S系列PLC,没加扩展内存,在编辑软件PLC参数设置里面设置了一块文件寄存器容量;然后写了一条指令:LDP X0 ,BMOV D1000 D0 K1;下载程序和参数;之后再触摸屏里面设置了下D1000的值,可是触发X0后D0的值没变化呢?请教!而且好像在编辑软件里面不能在线修改D1000的值呢?
另外:X0一接通RUN灯就黑了,一松开又亮了
[此贴子已经被作者于2013/8/29 17:29:59编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/29 21:46:28
你的硬件连接没有问题吧
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/29 21:57:55
呵呵;请先查一下FX1S硬件手册,寄存器D的区间;查好了就明白为什么会是这样的结果;
910
nieyuw
文章数:15
历史总积分:910
发表于:2013/8/30 9:14:33
以下是引用ZCMY2013/8/29 21:57:55的发言:
真心没看懂,还望赐教!
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/30 10:30:56
D1000改成D200;
D0改成D10以后的再试;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/8/31 9:24:47
X0被设置成了外部RUN控制,当PLC由STOP-RUN时,会将文件寄存器区域初始化,因为你在更改D1000后,文件寄存器内的数据还是最初设置的值,所以当PLC的RUN信号由STOP-RUN时,D1000的内容是初始值;要修改文件寄存器的值需用 BMOV D1000 D1000 K1这样的指令传送一次;同时将X0外部RUN输入功能取消;
你可以这样编程:
<> D200 D1000
BMOVP   D1000 D1000 K1
BMOVP   D1000 D200  K1
[此贴子已经被作者于2013/8/31 9:26:38编辑过]
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/8/31 9:52:05
如果你不牺牲500步程序存储区的话,FX1S是没有D1000的;
809
382437621
文章数:24
历史总积分:809
发表于:2013/11/21 9:15:57
因为寄存器D1000超出范围了!肯定点了没用了。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/21 10:46:03
X0一接通RUN灯就黑了,接错线了
