变频器维修
回帖:9个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
1017
lzp196751
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2013/8/29 13:43:53
各位大侠,手里有一台三垦变频器30KW(shf-30k-a)刚开始的故障是不显示,大概量了模块和启动电阻后初步诊断为电源故障,拆下驱动板后没有上电,用万用表量了一下发现有短路现象,结果是IC(UPC319)短路,换掉IC之后短路现象消失,然后上电后量各路电压正常,然后装机后机器显示,然后带上负载运行,电机正常运行了5分钟左右后,启动电阻冒烟,然后马上断电,用手摸了启动电阻很烫!想请教各位这个现象大概是哪里的问题?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/29 15:00:46
电容没有事吧
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2013/8/29 15:52:26
查一下短接启动电阻的接触器是否闭合或闭合是否良好
1017
lzp196751
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2013/8/29 16:23:20
回复 #2楼 wxzsport
三垦的这款机器没有接触器的~连接过去的直接是晶体管!
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/29 21:35:06
查晶体管关联电路。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/8/30 13:01:56
查启动电阻并联的元件是否正常,根据检测情况进行处理。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/9/1 0:50:31
这很明显是可控硅没导通嘛
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2014/7/2 18:09:49
个人认为,可控硅没导通,预充电电路限流电阻过流了,顺便查查预充电电路中的二极管,最主要的是查可控硅为什么没导通!接触过几台三垦的变频器都是可控硅的,没有接触器,预充电电路坏了,显示就没了!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2014/7/6 0:56:28
可能可控硅门极接触不良导致不导通!
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/7/6 9:38:39
充电电阻没有被旁路掉或者是主回路电容坏
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
